1 481 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Gjuta på befintlig platta?
Bor i ett hus byggt -73 med oisolerad platta. Fick en vattenläcka i förrådet i källaren. Fick ta bort det uppreglade trägolvet. Nu är bara betongplattan kvar. Har 10cm att bygga på. Tänkte lägga 3cm frigolit direkt på plattan sen gjuta ovanpå sen klinkers ovan det. Tror ni att de skulle funka?
Nästa fråga:
Rummet är 9kvm så Isf cirka 600liter cement(om jag räknat rätt) är det görligt att köpa färdiga säckar från typ byggmax..
Eller ska jag tänka om?
Tacksam för svar
/Johan
Nästa fråga:
Tacksam för svar
/Johan
https://www.epscement.com/epscement-produkter
och ett flytspackel på? för dyrt?
runt 249 för 50liter eps
Moderator
· 57 839 inlägg
Om du gjuter med vanlig betong på frigoliten, så måste du vänta väldigt länge innan du sätter klinkers. Tillverkarna av fix brukar föreskriva 3 - 6 månader om det skall sättas på ny betong (betong krymper). På flytspackel kan du sätta redan efter någon dag.
Ok, tack för svar. Siktar på att handblanda eps och lägga direkt på plattan, sen flytspackla och sen klinkers.
Tack!
Tack!
