· Västernorrland
· 19 inlägg
Hej på er.
Jag har just införskaffat ett torp.
Huset är i fint skick MEN, det är torpargrund som är igenmurad. Det finns inga skador i trossbotten då det är god ventilation. MEN, det är lite utrymme under huset ca 15-20 cm som minst och en grävling har grävt sig under på två ställen.
Är det nån som har eller sett inlägg där nån har, gjort om från torpargrund till krypgrund.
Då måste man som jag ser det, stämpa upp huset och gjuta samt mura upp en ny sockel
Känns lite jobbigt men då har man ju riktiga "skor" och har man skor och mössa så fixar sig resten
Mvh / Henke.
Mvh / Henke.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tekniskt sett är en torpargrund en krypgrund fast det som regel inte finns plats för krypning. Att som du tänker förse ditt gamla hus med en ny grund för att åstadkomma ett högre kryputrymme är ett stort och vanskligt företag. Om det överhuvudtaget är möjligt beror på markens beskaffenhet och hur mycket pengar du kan spendera.
Det bör finnas andra och enklare metoder att åstadkomma det du vill. Gamla stengrunder har ofta sin bas på en lägre nivå än vad som syns. En riktig huggen stengrund har alltid ett skift under marknivån och något liknande gäller även för löst lagd natursten. Plocka upp golvet i ett av de mindre rummen och se om det inte går att schakta ur grunden så mycket att du kommer åt att inspektera. Går det, så kan du utvidga grävandet. Sedan får du bygga en inspektionslucka så du alltid kan komma åt utrymmet.
