4 539 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Gjuta klack, när kan jag mura på den?
På byggmax hemsida står det att redan efter ett dygna kan jag använda betongen jag gjutit. Stämmer det verkligen att om jag gjuter en liten klack idag så kan jag imorrn vid samma tid börja mura lecablock på den?
Hur gör man då med eftervattning mm?
Nej du har rätt, det behövs nog inte nu.
Hur länge måste betongen brinna innan jag kan börja mura på den då? Jag plockade bort garageportarna igår och det jag ska gjuta igen är dels hålen efter karmarna (som var ingjutna i plattan) och dels gjuta igen en klack, eller vad man kallar det. Lecablocken kommer mestadels vila på den befintliga plattan så klacken kommer inte ta upp så mycket vikt tror jag. Så frågan är hur länge detta måste brinna innan jag kan mura.
Det är ju bara den gamla öppningen jag ska smala av lite så det går nog fort att mura. Sen när det fått vila en dag så ska jag börja ta bort ett gjutet valv som takstolarna står på.
