Eftersom det iprincip är omöjligt hitta en seriös hantverkare som har tid att hjälpa till gjuta golv tänkte jag göra det själv istället.
Vad tror ni blir bästa sättet att utföra källargjutningen när det även skapa skapas två fall.
Min plan är
1. Ta in en betongbil, gjuta upp till flänskant på golvbrunnarna över hela golvet. En person vibbar och slodar, den andra håller i betongslangen.
2. Härda några veckor
3. Flytspackla hela golvet (dela in golvet med i sektioner för gjuta upp det och skapa fall med golvbrunnarna).
Det känns som stor risk det blir ojämnt. Ska jag hyra en vettig laser med stativ eller räcker en vanlig krysslaser?
Förberedelse för källargjutning med armeringsnät och tomma golvbrunnar.
Förberedd källargolv med armeringsnät innan gjutning och synliga golvbrunnar.
Snyggt ! Gjorde du någon dubbning med armering mot den bef plattan ?
Mvh
P
Min plan är
Ser lite slarvigt ut i skarvningen med armeringsmattorna, man brukar gå två rutor om lott eller 50x armeringens tjocklek är en bra grundregel..
Verkar funka än idag 4år senare :)
Anonymiserad 405730
Jag är i samma sits som du nu. Fick inspiration av din andra tråd, hur byggde du fall när du blandade lite åt gången? Resultatet blev fantastiskt fint.
Betonggjutningen la jag ur skenor för att få allt i våg. Flytspackling därefter använde jag nivåpinnar.
