När man ska gjuta fast det nya rökröret från pannan, går det med vanlig fin cement eller måste man ha någon som tål värme bättre?
Fick min ctc v35 i onsdags ;D
MVH Anders
Majgårdarna
Ett tips.Gjut inte in rökröret direkt i muren.
Ta ett större rör än stosen som du gjuter in i muren.
I det röret trär du in stosen från pannan och tätar mellan rummet med isolering eller något annat.
Om man monterar stosen direkt i muren kan det bli vibrationer från fläkten som sprider sig upp i skorstenen.
Precis, och sen spricker ofts muren när stosen utvidgar sig pga värmen...
tack för tipset. Men hur var det med cementen?
MVH Anders
Jag har efter råd använt c-bruk.
När stosen till våran kamin murades in så använde de c-bruk likaså.
Inget special eldfast bruk.
När jag skulle mura in stosen till våran kamin fick jag tipset att blanda bruket med lite fint sönderriven stenull, då skulle bruket bättre stå emot sprickbildning. Jag gjorde så och det finns inte en antydan till sprickor trots att vi under två vintrar värmde huset med enbart kaminen.
PjS
har för mig jag körde med B bruk, vilket jag fick med när jag köpte kaminen.
Varför skulle stosen spränga mer än rökröret ?
Abel48: Hur gjorde ni sedan för att få ner pannan för den krångliga trappen?
det problemet är inte löst än...tyvärr, väntar på 2 750liters tankar som jag ska ta ner på samma gång. Men ska pröva med en typ säck kärra fast med 3 hjul som klättrar ner för trappen...men vet inte om det funkar i kurvan.
återkommer när den är på plats om hur det gick.
MVH Anders
