Jag tänkte bygga ett pannrum i ena hörnet av ett timmerhus och funderar på att gjuta en betongplatta där.
Hur gör man då med golvbjälkarna? Kan man gjuta in bjälklaget direkt i betongen?
Det är ont om innerväggar och golvåsarna är inlaxade i väggarna i varsin ände för att hålla ihop konstruktionen, så jag tror det skulle vara en dålig idé att ta bort dom...
Planen i så fall är att lägga grus i botten, mura med lecablock runt det nya rummet, fylla på med isolering, gjuta en armerad platta och toppa med några cm flytspackel.
Åsa Lund
Gjut inte in trä i betong. Stor risk för hussvamp.
Inget vidare att gjuta in dom. Regla upp och flytspacka istället om du inte kan ta bort dom
Då blir golvet lite för högt. Men det kanske går att kapa golvåsarna om man fäster dom i järn som man gjuter in i plattan?
Det är nog möjligt, åkt att du jävlar ur dom när du reglar nytt och kanske stöttar av lite extra mot marken
