Ska ersätta ett gjutjärnsrör till vattenpumpen.
Tänker då bila upp golvet och lägga ner en längstgående pem-slang. troligen 40mm.
Pumpen står på en upphöjd klack på golvet.
Och jag funderar lite hur man ska lyckas böja upp slangen 90 grader ifrån golv och peka upp för kort därefter kopplas till pumpen.
Det är ju inte så bara att lyckas böja en pem-slang.
Inte vill man heller gjuta in 90grader kopplingar antar jag?
Så funderar jag på alternativ. Kanske gjutit in ett avloppsrör istället, och dra slangen i den, så man slipper bila nästa gång. Men och andra sidan kanske det bara blir en fukt-fälla eller välkomnar in sorkar eller vad nu som gräver runt i jorden.
Man använder t.ex en sådan här: http://www.terana.se/category.php?id_category=2448
Gjuta platta i befintlig plintgrund
Grund & Markarbeten -
Bör vi gjuta plintar för trädäck byggt på stenplattor?
Altan & Uteplats -
Gjuta in ventilationsrör i existerande gånger?
Ventilation -
Gjuta bärlina. Liggande regel mellan betong och bjälklag?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Skyddsrör till pem-slang som kan gjutas in?
Vatten & Avlopp
