Hoppas ni kan hjälpa mig!
Har ett, meckhål” i garaget idag , vill gjuta igen hålet. 3.40 lång, 70 cm brett, 30 cm djupt,, har armerat med 28 mm järn på tvären med 30 cm CC mått. O 2 m långa 2 st på längden ( bifogar bilder) tror det kommer få åt mkt betong, så tänktr lägga betong sedan tjock makadam emellan sedan betong igen. Detta ska ju såklart klara bil vikt..så vad tror ni om så som jag gjort.. håller det? Armeringen är bilad utan fäste i sidan som syns på bild..armerimgen går ca 4 cm ner i betongen.. tacksam för all hjälp!
Ska du behålla någon del av hålet ? om inte se nedan
Rensa ur gropen fyll upp med kross/makadam 8-16 till ca 20 cm överkant , lägg en plast dubbel på , ( så rinner betongen inte ner ) har du möjlighet att sätta lite dubbar i väggen 10 cm eller
5 cm ner så bra , armeringsjärn 10 mm bankas in , sä långa som möjligt för att få in
och ett järn 10 cm ut från vägg på längden på varje sida , du måste få det att bita i sidorna bra , ny betong fäster inte på gammal
Du kan även bila lite i kanterna så det blir gropar i . så blir det bra fäste mot det gamla , det blir en låsning mellan , det kommer säkert att se ut som en spricka på båda sidor om hålet ,
Och vad gör ovanpå är sen egalt för att jämna av till slätt golv
Kom på att dom järn som du lagt där kommer inte att göra någon nytta dom ligger för högt upp och i överkant , är man inte på plats och ser , så kommer det upp mer som inte är bra .
Du behöver armera hela hålet , så armeringen kommer som i underkant annars bär det inte en bil som du ville , men eftersom du nu har gjort plats för den låt den ligga kvar
Järn in i sidorna , ca 25 cm mellan , helst mitt emot varandra och naja ihop dom samt tre på längden med jämnt mellanrum ( dela bredden i fyra ) då kommer det hålla bra
PS kan du komma ner under så behöver du inte fylla med kross , sätt en skiva under hålet och gjut direkt mot den , det håller det med , om du armerar enligt förgående inlägg , går även att fixa form om du inte kan komma ner , men det får du säga till om
Tjena!
Ok, dem ligger för högt säger du, jag har möjlighet och komma under hålet. Hålet är 30 cm djupt, om jag behåller det som ligger ska jag även sätta 28 mm tjock armerimgsjärn (samma som tidigare ligger där) på vilket höjd, i mitten av hålet alltså på 15 cm djup eller, i så fall kan jag sätta en imellan varje järn som ligger där idag?!
Nu har nog "liteavvarge" svarat utan att ha läst frågan, för att fylla hela källaren med stenkross låter inte optimalt (Om än med plast ovanpå).
Mycket riktigt skall armeringen gjutas in i den nedre delen, eftersom betong klarar tryck mycket bra, men inte sträckning!
Men! Med tanke på golvets tjocklek och den ringa belastning en mindre bil kan utsätta det för, spelar armeringen mindre roll.
Om det uppsågade hålets kanter är i vinkel mot golvet, finns risken att hela konkarongen rasar ner i källaren! Förhindra det genom att borra in armeringsjärn i mitten av bjälklaget enligt "lav"s förslag.
Staffan
Staffan
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Sätt en skiva under och stämplar/reglar som håller upp den mot taket och fyll på med betong
Fast hela källaren? TS Skriver:Staffan2000 skrev:
kristofer12345 skrev:
Bilden kanske ljuger men jag får inte ihop detta riktigt.kristofer12345 skrev:
Undrade också först, men såg ju att garagegolvet som hålet är i, inte ligger sas på mark, utan det är en källare under.Alfredo skrev:
Så liteavvarjes förslag att först fylla upp med stenkross blev ju lite tokigt. Kan ju inte fyllla hela källaren innan gjutning.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Jag tycker du ska gjuta allt på en gång.
