Hej! Håller på att förbereda för uppsättning av en kakelugn i vår lägenhet och är i färd med att gjuta betongplatta som den ska stå på /gnistskydd. Större delen av tyngden kommer inte att ligga på golvplattan utan på stålbalkar som bilas in i väggen. Plattan kommer att vara 3-4cm + armering. Jag har tagit bort orginalgolvet där kakelugnen ska stå och min fråga är då om jag kan gjura direkt på träbjälkarna (rejäla plankor ca 30cm breda och 15cm djupa) eller om det är risk för fuktskador från betongen? Är det att rekomendera att lägga plast i botten och gjuta på denna? Tack på förhand!
