Har en tvätt hall med väldigt slutande golv som det nu ligger klinkers på, skall gjuta en platta så jag får golven jämnt då jag ska ha in en billyft i garaget/tvätthallen.
Undrar hur jag skall gå till väga? Har hört att det ej går att gjuta på klinkersen?
Inte många entreprenörer skulle lämna garanti på att gjuta på klinkers möjligtvis RK garanti men inte mer... Bästa är att planbila bort klinker och fix...sen gjuta/flytaspackla på... Alternativt kan du lägga plast och bygga ett fribärande golv med avjämningsmassa men det beror på omständigheterna...
det bästa är helt enkelt att bila bort och lägga flyt på det,
har fått det till det när jag gått igenom alla tips.
