Ska gjuta ett golv till ett blivande badrum i min torpargrund. Av lite olika anledningar blir det inge bra att fortsätta med träbjälklag i badrummet.
Tänker fylla upp med ca 20-30 cm singel, 10 cm epscement, 10 cm cellplast (+epscement), ytterligare 10 cm epscement, flytspackel.
Utrymmet som jag ska gjuta i har i dagsläget tre väggar. Den ena är muren mot yttervägg. Den andra är en källarvägg och den tredje är hjärtväggen. Men behöver mura upp en mur som sluter "bassängen".
Har lite funderingar hurvida detta är en bra lösning eller inte?
Men framförallt är jag väldigt osäker på hur jag ska göra där cementen möter träbjälklaget. Badrumsväggen står ca 30cm utanför hjärtväggen, golvregelarna sticker alltså in 30cm i badrummet. Jag har även ett gäng golvvärmeslangar och vattenledningar som går in i ett av facken. (Se bifogade bilder).
Har pratat med Eps och de menar att det funkar bra att täcka in allt trä med byggplast.
Eftersom epscementen kommer att gjutas upp till överkant av golvreglarna kommer flytspacklet att även ligga på golvspånet i ca 10 cm. Funkar det? Tänkte isf ha byggplast även där för att inte få någon vidhäftning.
Mot muren jag ska mura antar jag att jag bara kan lägga byggplast från toppen på golvregeln ner över murens insida?
Bör jag ha någon distans mot murarna så att inte plattan gjuts fast i väggen (och inte blir flytande)?
Blev lite rörigt men hoppas ni förstår!
/Jon
Hej! Hur löste du det hela, jag står nu inför liknade problem. Tack på förhand. Tom
