Är nybliven ägare till fritidshus i Bohuslän. Byggår runt 1900, trähuset är byggt på en rejäl granitgrund med ståhöjd i krypgrunden/källaren.
Nu frågan.
Halva källaren är gjuten, resten är jordgolv (mycket sand och småsten i jorden, men ändå naturligt fuktig).
Har börjat gräva ut, lägga dränering och fylla med sten för att sedan gjuta andra halvan av golvet. Finns det några skäl att låta bli? Kan man försämra fuktläget? Blir inte klok på varför de tidigare ägarna inte la betong i hela källaren.
Har grävt runt murstocken i mitten av utrymmet och nått en betongplatta som murstocken verkar stå på, cirka 25 cm under golvnivå. Några problem att gjuta ovanpå denna och runt murstocken?
Tacksam för svar.
Du bör se till att få in ett kapillärbrytande skikt, Pordrän/ isodrän eller tvättad makadam som du paddar. Gjuter du direkt på befintligt underlag så får du en betongplatta som kommer suga fukt.
Granitstenen suger inget vatten så det är en bra grund, risken är att det kan rinna in vatten mellan stenarna.
Golvbjälklaget klarar inte tyngden av en murstock så den murades på antingen en stor sten eller på ett betongfundament. Inga problem att gjuta runt den.
Tycker din plan låter bra så kör på.
PS stäng ventilerna till grunden nu under sommaren så det inte kommer in massa varm fuktig luft.
