Jag ska till och gjuta ett nytt golv med värme i källaren och jag undrar om man behöver vibrera betongen något?
Golvet blir såhär:
10cm Isolering
Armering/Golvvärmerör
10cm Betong.
Ja du behöver vibrera betongen, eller så gjuter du med SKB = vibbfri betong.
Har nu plockat bort betonggolvet och kommit fram till att det inte finns plats för isolering. Måste jag ha det?
Är det blött under ? Väldränerat och huset ligger högt iförhållande till grundvatten ? Om det är så så är det inte mycket läckage av värme nedåt då omgivande sten/grus/sand/lera isolerar bra. Men om det är blött och nära till grundvatten så blir förlusten större. Sedan beror det väl på vad man har för värmekälla. Egen ved kostar ju inget. El-värme vill man ju inte ha för stora förluster med.
Pellets och väldrenerat :) anledningen till att jag inte kommer längre ner är att berget kommer ivägen
inte plats nedåt? :eek: kommer du ut på andra sidan? :D är det berg under?
Berg under som sagt :)
Då skulle jag ta det där med "måste vara 300 mm isolering"- syndromet med ro.
missade.. Så kan det gå när man slarvläser.. :rolleyes:
