Hej Jag ska gjuta upp ett golv i ett rum min källare och skulle ville höra era synpunkter på hur göra. Som det ser ut nu är det oisolerat under och en tunnare platta gjuten som är ganska ojämn. Det skulle funka att höja golvet ca 150 mm med tanke på takhöjd. Antar att jag borde lägga lite isolering men hur tjock måste den gjutna plattan vara, 100 mm? Hur ska jag göra med det ojämna golvet, ska jag gjuta upp distanser för att sedan lägga järn att gjuta mot för att få en jämn nivå på golvet?
Vet att många passar på att ta bort den gamla plattan och gräva ur, lägga makadam och få plats med mer isolering men det är inte aktuellt för mig pga tidsutrymme.
Kan någon ge tips på hur jag ska göra!?
Mvh Ulf
