Jag ska lägga vattenburen golvvärme i lilla hallen. Demonterade det befintliga klickgolvet och under det låg en platsmatta och under den låg en till matta limmad mot golvspånskivan.
Direkt under skivan så låg en plast just ovanför en cellplast på 40 mm.
Under allt så är betongplattan. Det är en platta på mark.
Nu till frågorna.
Eftersom jag tänkt lägga vattenburen golvvärme (var det 16 mm slang tro?) Så rymmer jag endast 30 mm cellplast ,tänkte få betongen jag gjuter ca 45 mm max . (Jag har ca 80 mm att spela på till färdigt golv med klinker)
Måste jag lägga en plast ovanför cellplasten för att eliminera ev.markfukt?
Måste jag göra golvet flytande och såvitt jag förstår så måste jag då ha så kallade avstängningslister runtom ?
