4 459 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Gjuta betonggolv i hall
Funderar på att gjuta en betongplatta i hallen i vårt nya hus.
Ytskikt idag: klinkers med ingjuten golvvärme (el).
Planen som råder: Knacka loss plattorna, ta bort allt löst. Lägga i armeringsnät och gjuta ca 3 cm.
Hallen är ca 2 m2.
Är ganska säker på själva utförandet så långt. Men hur behandlar man lättast betongen, vilken betong skall man använda för att få lite "terazzo" känsla?
Hit me, verktyg för behandling, metoder etc?
Hallen är ca 2 m2.
Gjuta 30mm är väldigt tunt.
Men är det terrazzo du vill ha så skulle jag slängt på det och slipat.
Går ju även att slänga i glas och snäckskal och slipa ner, beroende på vad du är intresserad av.
Edit: Läste lite snabbt. Har du en gjuten platta under klinkers idag? Släng i.s.f. på terrazzo direkt på den "gamla" betongen och behandla. Blir absolut bäst, det går att lägga ett par cm till skillnad ifrån betong.
Har dessvärre ingen jätteerfarenhet av det, men det borde gå att lösa själv. Det är i princip betong fast mycket mer ballast än vanligt i form av marmor.N nodden skrev:
Problemet är att det lätt blir söligt, med tanke på all efterbehandling.
I ditt fall på så liten yta kanske du ska överväga en färdig platta, troligtvis uppdelad i två eller tre. Men skarvar försvinner väldigt snyggt i just terrazzo.
Hade jag varit du så hade jag kontaktat typ UBAB (Ulricehamns Betong) eller Herrljunga Terrazzo. Jag är helt övertygad om att de kan ge dig råd, och troligen prisuppgifter också om du vill lämna bort det.N nodden skrev:
