Det är torpargrund i huset ca 40cm till marken. Är det nån som vet hur jag bör förstärka/ gjuta upp ett fundament till pannan och tanken? Pannan väger drygt 230kg och tanken 400kg, med vatten i sig.
Har precis haft upp golvet och isolerat, och lagt igen med golvspånskiva. Men lämnade öppet närmast murstocken där pannan och tanken ska stå.
Pannan ska stå på höger sida Av murstocken och tanken på vänster sida, där gammla diskbänken var förut.
alla råd/funderingar uppskattad
Hur är bäst att göra stöd från marken? Kan man ta vanliga trädgårds stenplattor och sätta på marken med nå grövre brädor /reglar som stöttor under bjälkarna? Eller bör man gjuta en platta på marken och sen stötta upp från den till golvbjälkarna
jag skulle Nog säga att det är vanlig jord. Är nog ganska löst, iallfall nu när det är Ganska blött i marken oxå.
kanske man kan gräva ut lite för hand och fylla med grus, kanske 5-10cm och sen sätta plattorna eller gjuta en större hel platta över det.skulle de hjälpa att få underlaget lite fastare tror du?
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Gjuta fundament till fallen grindstolpe
Gjuta fundament till bord. Håller röret?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta fundament till flaggstång
Gjuta fundament till belysningsstolpe
