Jag har lovat dottern att sätta upp belysning på vår ridbana och tänkte sätta upp 4 st 6 m långa 145x145 mm trästolpar med LED-belysning i toppen. Jag tänkte gjuta ett fundament där jag gjuter ner 2 st 120 mm u-balkar som står på var sida om stolpen. Frågan är bara hur stort betongfundamentet måste vara? Jag har sett att Biltema har gjutrör 300 mm diam. och 1200 mm långa. Kan det räcka med ett sådant gjutrör om jag dessutom driver ner ett par grova armeringsjärn någom meter i marken i botten på röret och även gjuter in dem?
/ Finnaithe
/ Finnaithe
har du fått nån rätsida på hur det skall göras Finnaithe?
Står själv i snarlik situation då jag ska gjuta fundament för en 4-6m timmerstock som belysningsstolpe på gården..
Jag fick inspiration av hur man förr fäste flaggstänger. Jag skaffade 2,5 m långa 120 mm u-balkar som jag göt fast och fäste stolpen i.
Grävde ett 1m djupt hål 1x1 m stort där jag ställde ner u-balkarna med rätt avstånd emellan. Såg till att de var raka och fyllde sedan en bit av hålet med betong så jag fick en platta (1x1 m). Därefter gjorde jag en enkel form runt u-balkarna (0,4 x 0,4 m) och fyllde med betong upp till markytan. U-balkarna sticker alltså upp 1,5 m över markytan med "ryggen" mot stolpen och stolpen är fäst med 4 st M14 bultar. Verkar som det sitter bra och står stadigt. På det här sättet kan jag också lätt fälla stolpen och byta LED-lamporna när de går sönder om något år.
Ganska precis så som jag tänkt göra med..
Känns det stabilt nog med 1m djup? Jag tänker mig att vinden kan slita rätt rejält i en sådan kraftig stolpe...
Här i Gävleborg är tjäldjupet ~1,7-1,8 m, men så djupt orkar jag ju inte gräva för hand.... :thinking:
Jag hade grävt eller borrat hål ca 1,5 meter och sen stoppat ner stolparna och fyllt på med jord. Det blir stabilt och kommer att stå många år innan det ruttnar.
T Taxture skrev:
Färdiga stolpfundament till lyktstolpar i stål är inte så där kraftiga......
[länk]
Är till c:a 4meters stolpe
Telefonstolpar brukar bara vara nergrävda 1,5-2 meter
Mina elverksstolpar som är 12 meter långa gräver man ner 1,3 meter, telefonstolpar betydligt grundare.
Jag har grävt upp bägge varianterna så jag vet iaf hur långt dessa var nergrävda.
Det finns säkert andra behov på stormigare/sankare platser med andra förutsättningar.
Flaggstångsfundamenten gör man platta i gropbotten innan gjutning för att minimera P-ändeseffekten.
Hur gick det med TS stolpar?
Jo, det är väldigt stabilt men det beror också på att jag gjöt runt U-balkarna när vi gjöt en platta när vi byggde en lägenhet på gården. Jag hade en betongpump här och vi körde ut den sista betongen i hålen för stolparna. Blev nog mellan en halv och en kubik betong i varje hål. Man kan ju kompensera grävdjup med tyngd (mängd betong) också.
Workingclasshero
