Vi har köpt ett växthus på 6.4kvm med sockel. Glasade fönster med kanalplast på taket.
Vi hade tänkt gjuta fast sockeln till våren i marken eller ev bara trycka ner den i marken.
Men jag läste att det kan lätt bli fel om den skiftar på sig det minsta under tiden betongen brinner. Undrar därför om någon har tips om hur man kan göra eller om det är värt att gjuta.
T
Vad är det för sockel? Hur menar du med att gjuta fast den i marken?
Om du gjuter en grund som du sen ställer växthuset på så väntar man lämpligen till den gjutna grunden har brunnit och är hård innan man monterar växthuset.
Om underarbetet inte är gjort ordentligt med grusbädd etc för grundsulan så är det ett annat problem, men det har ju inte med växthuset att göra.
Det är en vanlig ram i förzinkad plåt med 4 ben som kan gjutas fast med betong eller tryckas ner i marken.
Växthuset vilar sedan på sockeln. Vad jag menar är att jag kommer kila upp den så den ligger våg och därefter mäta diagonalt för att säkerställa att den är rak. Vårat hus vilar på en massa Sprängsten så jag vet ännu inte om det ligger massa stenar i vägen.
Själva läget på växthuset har rätt så utsatt läge för vind.
Jag gjuter såklart i ett papprör eller med grus runt. Gräver även till frostfritt djup
T
OK, jag uppfattade det som att du skulle gjuta en "ram" av betong och inte sätta plintar. Sätter man fast någon utstickande del sockeln i plintarna eller finns det någon form av fästen...?
Om det inte finns möjlighet att gjuta upp och sen fästa i plintarna med någon form av beslag där man kan justera höjd så skulle jag förbereda gjutrören och kapa dem till höjd och sen ha någon form av temporär ställning att lägga sockeln på när den trycks fast i betongen under tiden det brinner.
Det blir lite svårt när man inte vet mer om förutsättningarna för det växthus du har valt.
https://outl1.se/vaxthus-i-glas-6kv...o - Bestsellers - Shopping&utm_id=20138834637
Detta är växthuset jag köpt. Sockeln ser ungefär ut sådär. Jag har inte packat upp växthuset än. Men ja kapa till rör är nog definitivt nåt jag kommer göra.
  • Metallstomme för växthus på en uppgrävd jordyta i en trädgård, med häck i bakgrunden. Stommen är rektangulär och delvis nedgrävd.
