Tänkte gjuta fast postlådan i marken under morgondagen. Det kommer förmodligen vara kall väderlek, kring 5 grader samt krypa ner mot nollan under natten.
Hur ska jag göra för att lyckas med gjutningen? Form och betong har jag ställt inne nu under natten så att det är rumstempererat vid gjutningen. Tänkte även blanda med varmvatten, Men eftersom det totalt bara rör sig om en säck så tror jag inte det riktigt kommer hålla värmen. Tänkte förvärma hålet med en byggfläkt samt låta byggfläkten gå ett tag under gjutningens första timmar. För natten när brinnprocessen kommit igång hoppas jag att det räcker att täcka med frigolit. Räcker detta, eller behövs det kanske inte ens?
En till fråga, kanske av den mer dumma karaktären. Räknat ut att jag kommer behöva 16-17 liter, en säck grovbetong ger dock bara 13 liter. Har en halvfull säck Bemix P3 till övers, går det att blanda BemixP3 med grovbetongen för att ut mer volym betong eller kommer det bli pannkaka av allt då? (vill påbörja gjutningen tidigt på morgonen, måste jag hämta en till säck grovbetong från bygghandeln kommer jag fördröja starten ett par timmar).
Blandar du det med ljummet vatten och
Täcker sedan med en frigolit så tror jag att du kommer klara dig, har gjort undergjutningar i samma förhållanden utan isolering och det enda var att brinntiden mer än fördubblades med weber expanderbetong.
är du riktigt skitnödig så bygg ett tält med lite reglar och pressening som du täcker över gjutningen med och så kör du byggfläkten över natten.
Sen så ser jag inga problem med att blanda i en halvsäck med bemix i din gjutning då det bara handlar om ett fundament till en brevlåda. Ett annat alternativ är att lägga ner "sparsten" dvs du procentar med lagom stora stenar för att slippa slabba med olika betongprodukter i din gjutning.
majkball
Tack för tipset med att slänga i lite stenar. Resultatet blev bra!
- Jag gjorde åt två säckar till en Biggy postlåda.
- Det fryser inte igenom bara för att det närmar sig 0 grader en natt.
När dygnstemperaturen går under 5 grader börjar "betongvintern". Då bör man vidta åtgärder vid gjutningar tex varmbetong, accelerator, uppvärmda formar och armering, täcka betongen direkt med täckmattor (typ liggunderlag) mm. Men om du täcker med frigolit och blandar med varmvatten kan du vara lugn.
