29 722 läst ·
8 svar
30k läst
8 svar
Gjuta fast en brevlåda
· Östergötland
· 3 inlägg
Jag ska köpa en veckopostlåda men har lite funderingar kring att fästa den på något bra sätt.
Om man ska gjuta är det något speciellt man ska tänka på? Tacksam för tips.
Någon som vet var man köper namnklistermärke till lådan, ett sådant som det står namn, adress, och husnummer?
/Johan
/Johan
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Postlador/Markpostlada-2000022599/
Det medföljer som sagt..
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
· Korpilombolo
· 3 769 inlägg
Tillräckligt stor/djup betongklump för att brevlådan ska stå stadigt. Särskilt om den står fritt och utsatt för snöplog eller våldsamma brevbärare. Vi hade en innanför staketet och då räckte det sådär med att bara gräva ned benen med stenar runt.Sven Göransson skrev:
· Östergötland
· 3 inlägg
Tack för era tips, ska kolla runt lite på nätet för att se om jag hittar någon bra brevlåda och fäste för gjutning.
· Östergötland
· 3 inlägg
Nu tror jag jag har hittat en fin låda från Berglund, på sidan jag hittade får man namndekoren på köpet så då var ju det problemet löst också
http://www.boxart.se/postlador/veckopostlador/postlada-berglund-988-antacitgra-inkl-dekor.html
Vår postlåda står ute vid en länsväg,utsatt för snö från plogbilen. Vi grävde ur ca 40cm, fyllde med kross och snickrade ihop en gjutform lite större än lådan, ca 20cm hög och i med betong och fästena för stativet.Postlådan har blivit påkörd två ggr, lådan slet loss från fästena ena gången men betongfundamentet rörde sig inte alls. Fundera också på om du vill ha låsluckan på fram eller baksidan, finns olika modeller.
Min förra veckopostlåda skruvade jag fast med metallexpander i två murstenar om c:a 20 kg styck. Den var mer eller mindre integrerad i muren och satt som berget!
Jag har förresten fått för mig att posten gillar den typen som öppnas innåt så brevbäraren inte behöver lyfta på en lucka..
