Ska bygga en liten bod. Det blir till att gjuta ca 3.2 x 2 meter. Dvs 6.4 kvm. Det är grus där nu.
Tänkt göra det hela lite simpelt. Dvs gräva ur lite. Kanske ev något lager på några centimeter med stenkross. Och sedan 10 cm platta, med betong som jag blandar själv.
Då jag är ny på detta med betong. Så undrar jag om jag borde göra något mera?
Jag, ska ha armering så klart. Men sen?
Har läst om isolering under plattan och att vanlig betong inte tål vatten eller kyla. Och ja, det är ganska hård miljö, med vatten, snö kyla osv där plattan ska ligga.
Vilken blandning ska jag köra i blandaren? Det blir väl lite drygt 600 liter betong. Måste jag vibrera det hela?
Tack på förhand.
