P
Hej hallå!
Jag har en befintlig stödmur vid poolen av sleepers som håller på att ge vika, se bilde GetAttachment[1].jpg
Har kollat på lite olika alternativ, bygga mur med stenar eller leca, sätta l-stöd och så vidare men priset snittar ju runt 1000-lappen per meter så jag tycker det blir onödigt dyrt. L-stöd är ju smidigt men istället ligger muren till så man varken når med kranbil eller står grävare som kan lyfta elementen på plats. Så började fundera på att gjuta egna l-stöd, hursvårt kan det va? :)
Muren kommer bli som ett L, ca 12 resp 3 meter lång. Det som är synlig höjd nu är cirka 1,1 m, kan tänka mig att sänka den höjden för att få en liten slänt.
På ovansidan av muren ska jag senare göra ett kryddland sen ligger även uterummet där som syns på bilden.
Min tanke är då såhär: Först schaktar jag ur och göra en ordentlig packad singelbädd som jag direkt kan bygga formen på för botten på L:et. Tänker mig en bredd på ca 0,6-0,8 m djup och ca 0,2 hög. Denna gjuter jag i ett svep med armerings matta i botten samt kör uppstick med armering som jag sedan najar fast armeringen för själva väggen. Bygger formen för L-väggen, armerar och gjuter i 2 meterssektioner. När betongen brunnit lägger jag dräneringsrör i botten, fyller med singel (ca 30 cm ut från stödet) och lägger duk mellan singlet och återfyll som i detta fall är moränjord.
Vad tror ni? Skulle det funka?
Har aldrig gjutit nåt förr, fixar man det själv eller bör man hyra in en betongare eller liknande?
Tacksam för svar!
Mvh/Caroline
Det låter som att du har rätt bra koll på läget. Däremot tror jag knappast att du kommer komma billigare undan jämfört med att bygga mur med stenar alternativt färdiga L-stöd. Det kommer definitivt bli mycket mer jobb. Ska du köpa färdig betong (på bil) så bör du nog gjuta i max 2 etapper annars blir det allt för dyrt. Att blanda betong själv i dom där mängderna kommer ta fruktansvärt lång tid. Baserat på dina uppgifter så handlar det om storleksordningen ~5 kubikmeter (ca 12-13 ton betong), det är inget man blandar upp i en tombola bara sådär.
Ezras
Går det verkligen att räkna hem en betongmur? Om du köper byggmax grovbetong så behöver du närmare 400 påsar för att få ihop 5 kubik betong. Bara betongen går lös på över 15000:-. Sen ska det till armering också.
P
Ja ja vet inte. Men ja har kollat st eriks olika murar och då går det loss på mellan 15-25 laxar så jag vet inte vad som är billigast. Jobbar iofs på ett större byggföretag så kanske vi har nån rabatt. Var mest nyfiken på ifall det var möjligt att göra egna l-stöd... Men bland själv lär ju kosta en del (läs tid) oxå... Klurigt!
Håller själv på med en liknande stödmur fast inte lika lång.
Satt gamla slipers tidigare. Har tagit bort dem, givetvis fått gräva ut en bit intill stödmuren.
Lagt makadam och paddat av, spikat ihop en gjutform och gjutit en 10cm hög sula där jag ska mura upp lite Leca-block.
Min mur är bara ca 5m bred men har gjort den som ett U så att den ska tåla motvikten från marken.
Likaså kommer jag göra ett jordankare i mitten på den genom att gjuta ett "liggande" T ut från muren in i marken. Detta T:et kommer vara förankrat i stödmuren med armeringsjärn.
Tror det kommer hålla.
Har gått åt 12säckar grovbetong och lite makadam än så länge. Lägg där till några hundralappar för hyra av padda.
Sedan går det åt lite lecablock och murbruk. Skulle gissa på att den landar på 3000-4000:- ImageUploadedByByggahus.se1372332336.211993.jpg
MS2
Det går alldelles utmärkt att göra egna L-element.
I varje fall tror jag det efter att ha gjort ca 40 löpmeter av dem samt ca 30-35 meter T-element.
Jag föredrar dock att göra kortare sektioner på 1-2 meter och gjuta såväll botten som rygg i en gjutning men det är bara en fråga om tycke och smak.
Fördelen med att göra tex 1 meters sektioner är att du behöver blanda en mindre mängd betong per gjutning.
Ska du bara ha en gräsämatta ovanför utan tyngre laster på så ska du inte behöva en 2 dm tjick botten utan det ska räcka med 10-12 cm
Till ett 1 meter högt, 60 cm djupt och 1 meter brett L går det ca 130-140 liter betong. (ett sånt element sticker upp 90 cm ur marken så det blir lite slänt hos dig eller så får du göra dem ltie högre).
Att köpa färdigblandad gjutagrov på byggmax eller så blir rena rånet i sammanhanget. Man beställer istället hem sand och grus samt cement och blandar själv. LIte grovt behöver du 1.6m3 sand, lite mindre grus (8-16 blir bra) samt ca 45 säck cement (med reservation för min huvudräkning).
Cementa brukar ha recepten på baksidan av sina säckar tex så där kan man läsa på hur det ska blandas. Jag brukar köra med en blandningsklass bättre än vad som ska behövas just för att kompensera för att det är hemmagjutet.
Sen om nån nu hävdar att det inte går att få en betongmur snygg så är det här faktiskt T-element klädda med vanligt tryckvirke som sen är målat med en blandning av träolja och tjära
Kalinikus och 2 till
Kanonfint Mats, du har inte lite fler bilder på hur du gjorde med form och armering? Ska själv ersätta 35-40 m slipersmur snart.
