Ska gjuta en "pir" för montering av teleskop. Det blir en 190mm betongpelare där jag ska gjuta in 4 st M16 gängstänger för att fästa en toppskiva av 10mm stålplåt som ska kunna justeras med M16-muttrar.
Min fråga är nu helt enkelt hur nära kanten jag vågar placera de 4 gängstängerna? Räcker det med ca 10mm betong utanför dem eller finns det risk för att det går sönder då?
Se bildexempel här - vågar man sätta dem såhär nära kanten eller till och med närmare?
Utrustningen som ska sitta på väger max 15 kg, så det är inga jätteprylar. Däremot behöver det vara resonansfritt och vridstyvt.
Bocka pinnarna lite i den del som ska sitta i betongen med vridning mot centrum så går bra ,
då kan dom aldrig vrida sig , sitter stenhårt ,
Gräv en grop på ca 50 cm , borra genom formen och sätt två 50 cm järn igenom i kryss och ned i gropen med betong så järnen blir omslutna kanske 10 cm över , samt lika i botten på formen , sätt ett par järn ner i botten som går upp ( stadga på höjden ska inte gå av ) ) rikta upp i lod låt det brinna , ( vrider sig inte ) fyll upp på utsidan , trampa ned , nu kan du ordna med resten , kan inte röra sig , montera pinnarna på fästet , fyll på med betong nästan upp till fullt , tryck ner pinnarna i betongen ruska lite fyll på till topp väg in den med att lägga ett par brädor under så det blir ett mellanrum , betong och fäste , låt det brinna ca 2 dygn , nu är det klart
Fungerar perfekt
Fungerar perfekt
Duger bra , men se till att du får en hyfsad sväng på pinnarna nere i betongenBiFuel skrev:
Sen en undran , behöver du så kraftigt som 16 för detta , dom 4 ihop håller en stridsvagn
räcker gott med 12:er ta rostfria helgängade stänger , säljes i 2 m bitar , kapa , räcker till
4 st 0,5 m , men innan kap sätt på ett par muttrar , efter kap gänga av muttrarna , annars problem att få på dom , ( rensa gängorna ) nere i botten kan du ta vad som helst , armeringsjärn , stålpinnar eller vad som helst .
PS vill du vara riktig säker kan du göra gropen lite vidare , foten blir större för pinnen att stå på
inget fel i det , bara stadigare
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
M16 är oerhört grovt för det där. Gå ner till M10 eller måste det vara 16mm av någon anledning?
Piren blir ca 70-80 cm hög från marknivå, tänkte göra gropen 1 m djup och fundamentet ca 50 cm högt, så pirens höjd från överkant fundament blir 120-130 cm.L Liteavvarje skrev:
Angående dimensioner så vet jag att många kör M18 eller M20, M12 anses vara för klent och kan ge problem. Sen om detta är sant eller inte har jag ingen aning om. Har en kompis som har M16 gängstång hemma och kapar till 4 bitar åt mig.
Se mitt svar ovan. Jag litar på de färdiga produkter som säljs och andras erfarenheter när det gäller just detta. Vi pratar om extrem precision när det gäller vridstyvheten. Minsta fel här blir många pixlar fel i stjärnföljningen för teleskopet när jag ska fotaholmberg87 skrev:
I ditt fall så är ju stor massa bara bra.
Så varför inte öka diametern på plinten?
250mm X 1200mm för 109:-
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/papprör-formrör-protego-250-mm-x-1200-mm
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Aha! Ja används M16 normalt så kör på det, det blir rejält stumt och starkt vilket verkar vara ändanåletBiFuel skrev:
Min grabb är stjärnkikargubbe i skåne och har en häftig grej .BiFuel skrev:
Så om du är orolig för vridmomentet ta till lite extra vidd i gropen , och kanske sätta ner lite järn i ytterkant på betongen , rakt ned i backen , ju större fot i backen desto stadigare blir det
du fixar nog det där
