1 969 läst ·
2 svar
2 svar
Gjuta betongblock
Tjena!
Har diverse el och dylikt i närheten av ytterdörrarna på huset som jag ej vill bygga en för permanent lösning över om jag behöver komma åt det i framtiden.
För tillfället är det trallat en yta om ca 3*1m vid båda entreerna.
Tanken från början har varit att göra om detta och gjuta insteg i samma dimension, men pga ev behov av att komma åt grejorna som nämnts ovan tvivlar jag.
Min tanke är därför följande:
Gjuta block i dimension 1*1*0.05 m och lägga 3 sånna på befintliga ramverket som idag är trallat.
Oron är att det blir halt, vad ser ni för problem med denna lösning?
Moderator
· 57 861 inlägg
Gjuten yta går nog att bearbeta så den inte är så hal. Men det blir väldigt tunga block. Typ 100kg. Är det verkligen realistiskt att du kommer att kunna flytta dem vid behov?
Har du förslag på hur?
Jag har gjutit ett betongbord på 2,4*1,1m, detta våtslipades, samt ”trubbades till” i kanterna för att få lite rough stuk på det, min tanke var att göra detsamma med dessa skivor, men finns något alternativ som gör ytan lite skrovlig bör ju detta vara bättre!
Angående tyngden är ju tanken att enbart kunna dra blocken åt sidan för stt komma åt det under.
