Skissar lite olika alternativ på ett projekt och en lösning man har är att ta ett större rör, exempelvis formrör eller liknande. Längden behöver inte vara så stort ca 100mm.
Det som är lite problem som jag inte kommer på just nu är att jag behöver sätta något slags rör eller massivt som är ca 36mm i diameter. Men hittar inget billigt som jag kan använda då det ska bara vara så länge tills det börjar torka sedan är det tänkt att jag ska försöka få loss det och resultat är tänkt att det ska bli som en betong ring där jag sätter en spotlampa i.
Så min fråga är, finns det något bra trix att använda om man inte har rätt storlek av något som man sätta i mitten där man vill ha hålet?
Lampan ska ha 35 så 35-36mm måste jag komma på vad man kan använda.
Såga till en träbit, cellplast, VP-rör 32mm. Bara några idéer.
mm tack, har haft de tankarna och ska forsätta se vad man kan göra.
Hmm har inte dom i närheten men där gav dig mig något att tänka på.
När jag kollade upp hos de lokala handlarna så var det ju innanmåtten de hade visat upp så är bara ta med sig ett skjutmått och mäta imorgon :)
Cellplast (frigolit) som C.Lundin föreslår är oslagbart när man gjuter!
En toarulle som du fyller med något, fogskum tex, duger nog också.
