4 489 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Gjuta betong med 16-30 makadam?
Håller på att bygga till huset med en mindre platta, knappt 15kvm.
Byggd med 400mm L block, alltså 100mm platta med kantbalk
Har en hel del 16-30 makadam över, tror ni att detta går att använda som sten i betongen?
Hade en tanke på att använda den grova stenen i kantbalken och gjuta toppen på plattan med mindre sten...
mvh
Johan
mvh
Johan
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
16-32 är väl förstavalet när man gjuter plattor men gör som du tänkt med mindre stenar i toppen.
8-16 kallas för ärtsingel av proffsen.
Protte
Protte
Nja, ärtsingel brukar vara ett samlingsnamn för singel (av natursten) och kan förekomma i flera olika fraktioner. Egentligen räcker det att säga singel då det implicit är natursten, dvs rundare kanter. All krossad sten heter makadam, oavsett storlek på stenen, men brukar felaktigt användas för grövre fraktioner (större stenar).prototypen skrev:
Exempel på olika fraktioner av ärtsingel kan ses här http://www.snabbgrus.se/g/natursten---singel-35.asp
