18 771 läst ·
26 svar
19k läst
26 svar
Gjuta 5 kubik betong i poolväggar med betongblandare!
Om inte annat bör det väl finnas någon hyrfirma eller murarfirma i din omnejd som kan hyra ut en brukspump med slang till dig så kan betongbilen mata rätt ner i vaggan. Dock så brukar gränsen för storlek på korn i dessa vara 6mm, men betongleverantören kanske har något bra alternativ som passar, ex.v fiberarmerat eller så...
Nu vet jag inte riktigt vilket fabrikat trådskaparen har på friggo-legobitarna men om det är Dorocells Thermomur (vilket är den vanligaste) så säger man så här om betongkvaliteten:
Använd betong av kvalitén C25/30 med max stenstorlek = 12 mm och konsistensklass S4, sättmått 160- 210mm
Har man andra uppgifter från sin pool/väggleverantör ska man förstås gå på det men är det dorocellblock bör man hålla sig till ovanstående eller åtminstone ifrågasätta varför något annat rekommenderas.
Jag använde i praktiken detta:
Kvalitet: C28/35 Konsistens: S4 Kornstorlek: 8 mm Exp Klass: XC2
Vi dividerade lite, när vår friggebod byggdes, huruvida man skulle blanda själv eller beställa betongbil. Anledningen till betongplatta (med isolering under, vi hade kvar en hel del frigolitblock) är att vi förvarar 4-5 ton pellets i friggeboden.
Vi bestämde oss för betongbil. Såå mycket enklare och inte dyrare (om man inte har 5 vänner som kan ta ledigt och hjälpa till). Plattan blev dessutom slät, tillräckligt slät för att ha den som golv utan vidare åtgärder.
I detta fall finns det andra skäl än rent arbetstidsmässiga att använda pump och färdig betong. Det ska i vertikalarmering efter tre skift ungefär, och med dessa jobbar man också bort luft eftersom man inte ska vibra. Blandar man själv kommer det gå så sakta att man måste stoppa i armeringen direkt.
Det får inte gå för fort heller.... Finns en del exempel på det på "nätet", där gjutarna antagligen har fyllt "frigolit"formen för fort. Dessa block är känsliga för höga gjuttryck, vilka inträffar om man fyller för snabbt. Men som Mathias skriver så får man heller inte fylla för långsamt. Det är den perfekta fyllhastigheten som är det svåra med dessa block.Matti_75 skrev:
Hittar man rätt (med hastigheten) så går det perfekt.
tycker även har att göra med vad man gjuter med(skb eller vanlig) också.roli skrev:Det får inte gå för fort heller.... Finns en del exempel på det på "nätet", där gjutarna antagligen har fyllt "frigolit"formen för fort. Dessa block är känsliga för höga gjuttryck, vilka inträffar om man fyller för snabbt. Men som Mathias skriver så får man heller inte fylla för långsamt. Det är den perfekta fyllhastigheten som är det svåra med dessa block.
skb är inte alltid första valet
För den vetgirige:
Oavsett om man gjuter med mastpump eller utan mast bara slang så är det så att väggar av denna typ måste fyllas med betong i faser. Toppfyller man direkt springer väggen i botten och betongen rinner ut.
Man brukar fylla cirka 2-3 skift och sedan jobbar man 15-20minuter med att få ner vertikal armering. När det är klart har första fyllningen brunnit lite och ger stabilitet åt väggen och man kan börja fylla i den ände där man först fyllde på. Därefter avslutar man att med att toppfylla sista centimetrarna.
Totalt bör fyllningen av en 8x4 pool ta en dryg timme.
Några leverantörer av friggoväggar föreslår SKB, Dorocell gör det inte. Ej heller bör man vibra pga risken att spräcka väggen.
Att blanda 5m3 med några tombola är ett riktig slitgöra men det funkar så klart, hade jag varit 25 så hade jag gjort det men inte nu...
