Hur girar man ihop en stenmur ?
vad är snyggast ha skarven på samma ställe eller försöka förskjuta den.
Det handlar om en låg mur 4 stenar hög vinkel ca 45 grader.
nån som har bilder ?
Vi behöver nog lite mer info för att förstå vad du vill göra? Vilken typ av sten har du i muren till och börja med? Kan du göra en skiss eller ta ett kort och bifoga? :-)
/fredrik
Eftersom du nämner "skarven" så kan man tro att det är någorlunda likformiga stenar du har, oavsett om det är granit/natursten eller betongsten, eller? Det är ingen naturstensmur av gammal sprängsten alltså? http://www.wms.se/jobb.asp?id=21 eller kallmur utan murbruk?
En vanlig blockstensmur http://www.stenbolaget.se/showpic.j...ducts/egww7yytzik0zi/big/egww7yytzik0zi_0.jpg är det inte heller eftersom du har 4 stenar högt. Så det är nog betongsten du har...
Med betongstensmur typ Keystone, Megawall m fl. så hamnar stenen i förband automatiskt.
http://www.stenbolaget.se/showpic.j...ducts/egww10xtzik0z0/big/egww10xtzik0z0_4.jpg Då blir fogen förskjuten.
Eller har du små granitblock som man kan såga och kapa i hur man vill? Då är det väl bara att mäta ut rätt vinklar och dra igång motorkapen. Lite tid får man lägga på att vara riktigt noggran om du vill ha ett hörn. Det är dock vanligast att man girar hörn på blockstensmurar, http://www.stenbolaget.se/showpic.j...ucts/egww7yytzik0zi//big/egww7yytzik0zi_2.jpg inte mindre betongsten eftersom man smidigt och lätt svänger muren som man vill.http://www.stenbolaget.se/showpic.j...ducts/eibnb2cvzik0wj/big/eibnb2cvzik0wj_1.jpg Detta är ju vitsen med Keystone, Megawall mfl.
Hjälpte det eller är det bara en enda stor soppa nu?
Lycka till!
Nej då ;)
Tack för länkarna,
Var lite otydlig, stenarna heter "mursten" det är betongsten 4-kantiga 330x240x240mm muren svänger lite och jag vill ha ett snyggt innerhörn.
Nåt åt det här hållet?
Du behöver ju bara gera de konvexa ytorna. På de undre skiften är det heller inget noga, jag kapade av lite mer än nödvändigt för att göra det enkelt att lägga. Till det översta skiftet skaffade jag mindre kantstenar för att slippa gera över huvud taget.
Tips: Köp en diamantskiva på Jula. De kostar ca 300 kronor och jag har inte lyckats göra slut på min än, och jag har använt den rätt friskt...
/fredrik
Uppdatering: Snyggast blir det övre skiftet om du gerar båda stenarna i en böj, särskilt om radien är liten. Var inte rädd att använda vinkelslipen, det är värt det!
Byggde som du med fyra stenar högt och två 45 graders böjar på kort sträcka vid entren. Det blev definitivt inte snyggt med bara hela block och förskjuten skarv som väl är det vanligaste att man lägger. Jag sågade alla stenarna även på mitten så att det blev en jämn skarvning genom alla block på höjden. Mycket damm blev det men även min skiva från Jula lever än.
