Sanrt är det dags att planera nästa års projekt. Ett av dem är att få upp handledare/trappräcke som ersätter den gamla vi rev ned, och som faktiskt sitter fast den här gången.
Den tidigare var en sån där klassisk furuplanka med "fiungerspår" i. Infästningen var med ngn gigantisk skruv som jag gissar går rakt in i en regel. På ena väggen är det enkelgips och på andra dubbelgips.
Vi ska ersätta med en rund historia med mässingsbeslag. Problemet är att väggen är av gips. Infästningen sker med tre stycken skruv i en cirkulär platta. Förra försöket var att mäta in och träffa reglar vilket vi visade sig skitsvårt då minst en eller två skruv missade med resultat att handledaren brakade ned efter ngn veckas användning.
Estetiska krav:
Ingen planka på utsidan som föreslås i den här tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-montera-handledare-pa-gipsvaegg.316332/
Mässingsskruv för att matcha mässingsbeslaget (ingen molly med andra ord).
Har det kollektiva medvetandet här några lösningsförslag?
Funderingar.
Fälla in träskiva i väggen,helst få till något som understiger gipsens tjocklek med ngn mm och sedan bredspackla över det men vet inte om det är smartaste.
Gott nytt år på er!
Fibergips? Typ Gyproc Habito kanske kan hålla.
Annars kan du förstärka med plyfa/kortling bakom gipset.
AronD
S
Ta en dosfräs/hålsåg och gör ett hål i gipsskivan. Trä in lite smalare träbit eller plywoodbit genom hålet som du limmar fast bakom gipsskivan. Limma dit den ursågade delen från hålsågen och spackla och måla.
Sen skruvar du fast fästena och träskruven får fäste i bakomvarande träbit.
En apelsin och 1 till
Bra tanke, kombination trä bakom + fibergips kan ju vara nånting.
Ett hål känns lite tunt för att kunna trä in något ordentligt, men två st i brädd alternativt en utsågad rektangel kanske kan vara något.
S
Vedertagen metod för handledarinfästning när det bara är gipsvägg utan kortlingar.
Själva poängen är att man bara behöver spackla centrumhålet och det cirkelformade sågsnittet.
AronD
