hvor meget skal men tage højde for at et timmerhus giver sig sommer/vinter når men montere gipsvægge ?
Det beror lite på vilken metod huset är timrat med. Det bror på lite vilken knut som används, om det är runda eller kantiga stockar och om det är maskinfräst eller handgjort.
Ska man ha gipsväggar i huset bygger man nornalt en trästomme inuti huset som förankras i timret med glidbeslag eller motsvarande. På så sätt kan timret röra sig (oftast nedåt ;) ) utan att ta med sig gipsväggen.
Därför bör man lämna marginal mot taket. Men som sagt, hur mycket beror på byggmetoden .. och torrheten på virket.
Behöver man montera glidskenor om man har ett liggtimmerhus från 1902?
Ingen aning, men jag skulle inte tro det. Stockarna bör ha sjunkit ihop det de kan på hundra år, skulle jag tro. Men det är troligt att det förekommer vissa rörelser.
En bra ide när man reglar mot timmer är att skära ut en bit ur regeln på den sidan som sitter mot timret. Man sågar bara "ett jack". Sen spikar man med långa spik rakt igenom på motsatta sidan av var jacket är. På så sätt kan timret röra sig och böja spiken uppåt och nedåt utan att regeln hänger med.
Eh, förstod du det där..? :)
