Hej, bygger ny friggebod och gjort så här :
1.isolering
2.ångspärr
Och ska lägga osb skiva samt gipsskiva.
Regler varierar mellan 50 och 60 cm. OSB är 120 cm, gips 90cm.
Kortaste gipsskruv är 30 mm och då Kommer den åndå komma genom ångspärr om inte Jag skruvar i regel men det kommer inte funka då gipsskiva är 90cm.
Min fråga är om ångspärr tappar helt sin Funktion om jag kommer genom med gipsskruv? Hur gör jag annars
Tomture61
Är det självdrag i friggeboden ?
Antar att du inte kört med installationsskikt .
Om ja , skruvarna genom plasten kommer att utgöra ett mycket litet läckage (om ens något) inget du behöver vara orolig över .
Diffplasten kommer att smita åt runt skruven så det uppkommer nära noll läckage .
Jag har ingen installationsskikt. Menar du att gipdskruven genom ångspärr gör inte så mycket skada?
Tomture61
Prova att på en överbliven diffplastbit skruva i en gipsskruv .
Vad menar du? Att det blir ändå tätt?
Ja. Så länge skruven sitter kvar i hålet så är det tillräckligt tätt.
Emir 77
Tomture61
Om du tar en spillbit av OSB , lindar plast runt biten , skruvar i en gipsskruv .
Då har du sas svart på vitt hur lite påverkan skruven har , diffplasten är seg .
Emir 77
Ok, jag tänkte också på samma sätt men var ändå lite fundersam
