1 797 läst ·
8 svar
8 svar
Gipsskiva på tretex
Jag ska snygga till en vägg (med strukturtapet och flera lager av gammal tapet) och tänkte sätta gips direkt på en tretexskiva. Tretexen har nog några år på nacken och är ju lite mjuk. Om jag skruvar upp gips tänker jag att det kanske kommer att röra sig söderut med tiden. Som lösning, kan man låta gipsskivorna stå direkt mot golvet, som "stöd"? Det är ett plast/laminat-typ golv med golvvärme.
Ska du ändå sätta gips med allt jobb som spackling och nya foder innebär så passa på att ta bort Treetexen först. Dels har Treetex en tendens att lukta så det är bara bra att bli av med den och du får en ny vägg som passar in mot fönster och dörrar med vanliga foder istället för klack-foder.
Det är en liten vägg utan dörrar och fönster så det gör inget om det bygger lite.Janus82 skrev:
Fråga av eget intresse (funderar själv på om jag bara ska sätta över renoveringsgips på tretexen i vår sommarstuga, eller ta bort och göra från grunden) - har du någon erfarenhet om man kan få bort lukten genom att sätta gips utanpå tretex?Janus82 skrev:
Jag har aldrig försökt att bygga in treetex så jag vet inte om det påverkar lukten men det känns tveksamt. Jag vet bara att det är en skillnad mellan de rum som har treetex och de som är utan när det gäller doft. Det är inte mycket det luktar men det är ju skönt att bli av med det.
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Det måste vara stumt material bakom gipset där man skruvar. Annars går skruvskallarna genom gipset. Ta bort tretex eller regla utanpå.
