Har planer på att bygga ett lättbetonghus med block från t ex Aeroc. Putsningen kräver en hel del mantimmar har jag insett, vilket ockås innebär kostnader. Ett hus på ca 220 kvm, ger en hel del kvm innervägg(ca 300 kvm!)
Tänker mig att ha tjockputs/slamning på utsidan.
Om man är noggrann med att få insidan rak och slät, finns det någon praktisk nackdel med att sätta upp gipsskivor(slipper nätning också!) på insidan, istället för att putsa den?
Bara fräsa spår för elen, och sätta gips över.
En del säger att det kanske blir "fult, men förutom det. Ser framför allt att det kommer bli mycket billigare :D
Synpunkter och erfarnenheter önskas!
Man nätar inte invändig puts. Man nätar bara över skarvar (olika material) och där man spårat för el. Gipsskivor över lättbetong är en riktigt dålig idé. Lättbetongen innehåller en del teknisk fukt, och du stänger in den mha gipsskivor. Ska du inte ha tilläggsisolering i form av cellplast på utsidan, kan det funka ändå. Prismässig blir skillnaden inte speciellt stor mellan gipsskivor och enbart invändig puts direkt på lättbetongen. Känslan blir däremot helt annorlunda. De flesta som bygger stenhus gör det just för att slippa gipsskivor.
Tack för ditt svar Isolde.
Vill givetvis inte få fukt som stannar på insidan(kartongen)på gipsen. Ska inte ha någon cellplast i väggen, eller på utsidan.
Kostnadsbiten undrar jag över. Har läst på nätet där olika peroner berättat vad det kostar att putsa innervägg(eller vägg överhuvudtaget), och jag läser och kalkylerar på nästan 500:-/kvm. Inkl material, men det är främst arbetskostnaden som drar iväg.
En anledning till att jag är "inne" på gips att där ligger kvm-priset på ca 30:-/kvm. Arbetskostanden bli också betydligt lägre. Håller med dig att "känslan" är bättre med puts, men ska det vara tapeter på en del väggar och målat så gör det mig faktiskt inte så mycket.(Väljer stenhus av andra orsaker...) Jag ser framför allt att det går att spara pengar. Kanske uppemot 100.000 för ett så stort hus jag tänker mig.
Ser framför mig att jag kan kombinera de olika metoderna. Puts på vissa väggar(kanske mot yttervägg med tanke på din oro för fukt) och gips på andra(rena innerväggar...)
Mer input emottages!
Det kostar betydligt mindre än 500 kr/m2. Be om fler offerter.
hur ska väggarna vara isolerade eller är det bara ren lättbetong i väggarna ?
tänkte om du ska ha isolering på utsidan i form av ett plastmaterial som nån form av PU skum eller cellplast då du kan öka isoleringsförmågan i väggarna väldigt mycket med det och sitter det på utsidan så får du extra bonus av stenhusets förmåga att hålla jämt klimat inne
sen så har lättbetong och leca en massa fukt när det levereras och det suger åt sig en hel del med när man murar och det kommer ta tid innan det kryper ut så då spelar det inte så stor roll om det är innerväggar eller yterväggar vi pratar om om du inte har rent lättbetong så suger det åt sig en del av fukten ute när det regnar mm men det tar man bort om man isolerar väggen utvändigt
och tolka jag dig rätt med att du tänkte skruva upp skivorna direkt på väggen för det kan vara problem att få skruvar att ta och i gips så blir det en del skruv och då får det inte rum att andas heller så min tanke är att skruva fast läkt med rätt skruv eller plugga och sätter du läkten eller glespanel eller vad du tycker passar och skruvar gipset i det så får du en luftspalt så det inte kryper fukt utan det blir den fukten som avdunstar som kommer in i gipset och då gipset är varmare så blir det inte lika fuktigt eller det borde inte bli fuktigt alls då och ska du sätta lister varför inte ta till så väggen blir några cm högre än gipset då det är lätt gjort med bruket i skarvarna då det blir ett antal skarvar så om du ska ha 240cm så bygg 242cm hög vägg och sätt gipset en cm från golvet så kan luften strömma fritt där bakom under en tid och torka ut väggen
så när bygget är klart och golv och allt annat är klart så har väggarna torkat ut rätt bra så kan du sätta golv och tak list för att täcka gliporna och så får du ett tomrum bakom gipset för att dra kabelrör och även vattenrör om det skulle behövas då det bara är att såga av virket du använder för att lämna ett lagom stort mellanrum då du ändå inte skruvar gipset så tätt så kan du ha tomt bakom på nån decimeter bara du själv vet vilken höjd det är så du inte sätter en skruv genom kabelrören och då kan du dra några rör längs golvet och nått eller några mitt på och nått uppe under taket om du ska ha högtalare eller som ska komma ner i överkanten på fönster eller att dra upp de vidare till taket för taklampor så kan du tänka efter vad du i framtiden kan tänkas villa ha för ledningar och dra rör så det räcker för mer än du tänker från början då du kanske vill ha senare ett intelligent hus som kan styras centralt som behöver mycke ledningar så är rören redan i väggen så det underlättar sakerna då.
men då behöver du ju svara på om det bara är byggfukten eller om väggarna kommer förbli fuktiga så fort det regnar och om du ska täta utsidan och också isolera den så kan detta göra så du ventelerar bort fukten under hela byggtiden och även längre om det behövs och sen kom jag på att det med glipa på ovansidan kan ändras ifall du ska ha gips i taket så är det lagom om du kan trycka in den i glipan eller om du sätter den mot det gipset och leder upp väggens luftspalt in i taket om du har en luftspalt där med så kan man binda samman dom
hoppas du förstår vad jag menar då det kanske vart lite rörigt och om nån har kommentarer på innehållet så är jag intresserad av att höra åsikter om det men det jag tänker är främst att göra det billigt och underlätta för instalation då det också kostar tid och på detta vis så fäster man allt på väggen och sen reglar man upp runt det så spara pengar på flera håll och ändå få en slät och fin vägg att måla eller tapetsera på med ett minimalt arbete och då blir det inte lika känsligt att väggen är helt slät då reglarna jämnar ut det och går även att hyvla eller såga eller lägga på för att det ska bli jämt slutresultat
