2 096 läst ·
5 svar
5 svar
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
Skulle behöva ha lite tips på hur man kan få bort hela plastpluggen ur väggen efter att man tagit bort expandern/skruven/fästet, när det sitter en del kvar, se bild.
Tänkte om det finns något sätt man t ex kunde slipa bort dem, eftersom de sticker ut lite från väggen, innan man spacklar igen hålen eller om det finns något annat bra knep att ta till. Tacksam för tips/hjälp.
Produkter som diskuteras: "Gipspluggar"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Man kan också borra upp dem, så att de antingen fastnar på borren eller trillar ner i mellanväggarna där de kan ligga kvar.
Ett knep jag brukar köra med är att skruva in en träskruv som som är mindre än pluggen är avsedd för, så liten att den får grepp men utan att den expanderar pluggen, sedan tar du en hovtång eller något och drar ut både skruv och plugg.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Nix, tyvärr bara att slita ut och spackla igen. Skruva i en skruv en liten bit i dem så du känner att gängorna tar, sedan tar du med tång i skruven och försiktigt vrider/vickar ut pluggen. Hålla på försöka slipa eller andra "knep" leder bara till större förstörd väggyta. Tar man det varsamt när man drar ut den blir det sällan större hål än pluggens omkrets.V villervallan19 skrev:Hej!
Det du möjligtvis kan försöka är att trycka in pluggen och sedan spackla över.
