Jag håller på att bygga ett badrum. Jag har satt upp väggips och fick då ibland en skarv mellan gipsen och betonggolvet på ca 1cm. Min kakelsättare tyckte jag skulle täta denna skarv med gipsbruk, vilket jag gjorde.
Min fråga är omdet är rätt? Får jag inte upp fukt från betonggolvet upp till gipsskivan eller träkonstruktionen? Eller är gipsbruk kapilärbrytande?
Det är ett nybygge med en platta med ingjuten golvvärme. Jag har en plast mellan träregel och betongplatta men inte mellan gipsbruket och betongplattan.
/Björn
Mikael_L
bjojo78 skrev:
Gips är inte kapillärbrytande, nej. Det kan alltså dra upp fukt från plattan.
Men en platta med golvvärme och isolering under ska normalt hålla tillräckligt lågt rH, bara den har fått torka så mycket som den ska innan man bygger igen allt.
Jag var i precis samma sits som dig, och har spacklat igen den skarven med ett cementbundet spackel, dvs ungefär samma egenskaper som gipset du funderar på.
Jag har syllpapp och plast mellan betonggolv och syllen, men det blir kontakt mellan skivmaterialet och golvet via spacklet. Men springan måste ju sättas igen, både för flytspacklingens skull samt tätskiktet.
Jag tror inte det är någon risk, men egentligen vet jag inte helt säkert.
