20 574 läst ·
14 svar
21k läst
14 svar
Gipsa snedtak
Behöver lite tips på hur man sätter gips på ett snedtak (45 gr). Tänker främst på hur man får en snygg, rak och hållbar övergång mellan stödbensvägg och snedtak. Behöver man skära kanterna på bägge skivorna för att få ihop dem snyggt i vinkeln? Plåtremsa bakom gipsen? Remsa innan spackling?
Produkter som diskuteras: "gera taklisten"
Listjiggen
Såga taklisten rättvänd, som den sitter i taket
249 kr inkl moms
Du är helt rätt ute i dina egna förslag.
En plåtremsa i vinkelns baksida (finns vikbara sådana) alternativt träkortlingar. Spackelremsa i skarven.
Ju mer noggrann du är när du skär skivorna desto bättre, men det viktiga är ändå att du monterar skivorna så du får en rät linje. Använd gärna pappersremsa med vikanvisning. De brukar vara lite kraftigare och gör det lättare att få "raka" hörn.
Ja det svåra blir väl att få skarven rak hela vägen. Jag antar att man måste skära kanterna på båda skivorna ungefär lika mycket för att få ihop skarven så bra som möjligt. Ska man sätta remsan med vävlim då och spackla brett på båda sidor ovanpå?
Har du lyckats få en rak skarv spelar det ingen roll om du snedskurit eller något annat. Plåt bakom är bra. Själv skulle jag dra en latexfog istället för spackel. Det kan röra sig med huset. Latex och måla sen över är modellen!!
Vår övervåning var färdig gipsad när vi flyttade in. Ganska så dåligt gipsat med rätt stora glipor. Fyllde gliporna med spackel och satte sedan pappremsa över och sedan några spacklingar till. Vi har målat och efter knappa två år så är det inga sprickor eller andra problem (förutom där jag missat med pappremsan)
sätt glesen med 2 cm emellan.
klipp en bit vikbar bandplåt å passa in den på båda ändar å jö ett streck.
ta snörslån å slå en linje för överkanten av plåten. sen skruvar du fast den....
finito å spikrakt...
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
kommer spricka vid viket ändå.LenaBenny skrev:
nä sätt microlit över så e saken biff.....
mvh
snickar estwing
Ett tips är att ta en surform och fasa baksidan av gipsen så att du får en perfekt passform i vinkeln med minimal glipa. Ska du ha list ovankant så tillåter det utrymmet att du justerar skivan där för att få till en andra skarven perfekt.
Det är jobbigare om både skarvarna ska vara perfekta och synliga, då blir det mm-sport plötsligt och det är drygt med gips.
Får du en riktigt bra skarv med bara gipsningen så inbillar jag mig att det räcker att fylla glipan med t.ex. tec7. Ett tips jag snappat upp här är att måla med lackfärg först över fogen och sen din väggfärg så minskar sprickrisken radikalt.
Jag har självt kört med vikbar/mittperforerad plåtremsa bakom mina övergångar. Dock har inte gipsningen varit perfekt alla gånger så spackelkoma deluxe. Dock med sprickfritt och bra resultat i slutänden men mycket spackel och mjukfog ger en lite rundare övergång. Ibland vill man kanske ha en knivskarp men det kräver bra underarbete!
jag ska gipsa innertaket på övervåningen nu.
Jag tänkte skruva gipsen tvärs över glesen och inte längs med.
Glesen sitter cc/300mm och avståndet emellan glesen är 230mm.
Räcker detta för att undvika eventuella sprickor eller ska man kottla med osb eller plåtband mellan glesen.
hoppas ni förstår vad jag menar.
tacksam för svar!
tacksam för svar!
