Jag ska bygga ett badrum i min stuga och tänkte köra på byggmax våtrumsskiva som tydligen är godkänd. Frågan är om jag måste ha våtrumsgips även i taket? (jag ska ha dush.. )
räcker det med 1 lager på på golv och väggar?
T
Nej, vanlig gips i taket och på golvet ska det INTE vara någon gips! Ett lager på väggar om du har reglat minst 45cc, bakom gipsen ska du första ha en skiva plyfa (15mm).
inget gips på golvet? Det tog ja för givet att det skulle vara.... jag tänkte ju följande på golv:
Reglar cc 30 -> 22mm spånskiva->golvgips->flytspackel->kakel
Du kan strunta i gipsen på golvet. Men glöm inte armeringen i flytspacklet. Sen klinker istället för kakel på golvet.
P
Eller armeringsnät som du najar fast golvvärme i ?
Du inte bara kan utan du ska strunta i gipset på golvet precis som Tank77 skriver.
