Vill fråga lite angående gips.
1) Är det idag standard att spika gipsen ute och skruva dem inne ?
2) Om man vill ha lite med stailvägg inne, vad skall man sätta bakom inne gipsen ?....Råspont, spån eller kanske k-plyfa...eller vad tycker ni ?
3) Behöver man tät skarvar på ute gips?... de kommer ju panel på utsidan sedan ...med jag bor utsatt....när det regnar där jag bor regnar det horisontallt.....som en högrtyckspruta....då kan det ju tränga in i isoleringen (....men inte för biplasten på insidan...)
1. Jag gissar att dom flesta skruvar gipsen även ute.
2. ?
3. Tätskarvarna är till för att det inte skall blåsa luft genom isoleringen och har väldigt lite med vattentäthet att göra. Regnar det så jäkligt att det ofta regnar igenom nuvarande fasad kanske fasaden bör konstrueras på ett annat sätt? Fasaden måste ju stå emot ev regn, gipsen tål inte vatten i längden.
fråga 1:
Spikar även ibland idag gips ute, dessa är inte i behov av sitta som berget. Men det går betydligt snabbare med skruvautomat än att stå och fippla med pappspik/gipsspik. Speciellt om det är minus 10 ute och har på sig fodrade handskar...
Skruvautomat är juh dock inget hemmapularen brukar ha i sin egen verktygsarsenal..
fråga 2:
Vad menar du? Kortling för att du ska sätta upp saker på väggen? I så fall fungerar byggplyfa bra. Grövre saker? Använd plank lr regel...
Eller du kanske menar något helt annat?
/Daniel
N
Har talat med en snickare och han brukar spika gipset med klammerpistol. Han har fått sin pistol testad och godkänd för att spika takgips.
kotte skrev:
...Spån och plyfa fungerar oxå men dessa har otrevliga emmisioner från limmet som man bör undvika
Gäller inte om du köper dessa av bättre kvailtet, tex ByggElit. Köper man billigast möjligt, får du både dålig hållfasthet och en skit som avdunstar.
1) Alltså, OK att spika utegips....
2) Tänkte sätta råspont bakom innegips eller bra plyfa....dels för stabilisera väggen...Har ett väldigt högt trähus....samt att jag skall kunna hänga hyllor på insida....gips är ju sådär....
3) Jag menade att vissa skarvar inte kommer direkt på regel (utegips) och då kan man ju se ut i springan....
Skall man täta dessa utifrån då ?....Innan förutegips lägger man ju isolering som helst inte skall bli fuktiga. Jag hoppas att panelen skall ta upp det mesta regnet......Men där jag bor regnar det horisontalt ibland och med 25m/s.....vilket betyder att vatten tränger in över allt om man inte är noga.
Bob_the_builder
Om inte utegipsen skarvas på regel så ska man helst använda H-profiler i plast som skarvstöd.
