Någon som har erfarenhet av att sätta plywood OCH gips som innerväggar? (istället för dubbelgips)
Jag gillar inte innerväggar av gips alena och fått tips om detta som alternativ, men finns det någon nackdel med det?
I gamla huset så hade vi råspont bakom gipsen och det var kanon. Dock blir det för mkt arbete att börja spika upp en massa råspont.
Vi ska ha isolering i väggarna dessutom.
/N
det går utmärkt. Fast det är billigare att sätta upp OSB bakom gipsen så det gör vi, förutom i badrummen där jag vill ha lite extra att skruva i så där blir det plyfa.
Helt rätt tänkt - tänk att aldrig mer behöva använda ett gipsankare.... :)
Vad är OSB ?
Hur är det med "rörligheten" rör sig ply mkt?
/N
OSB = ser ut som grovfibrig spånskiva. Funkar prima och används flitigt som bakomliggande skiva. Det är inte lika bra som plyfa...men tillräckligt anser jag.
Bob_the_builder
Ja, det rör sig en del och ska därför monteras med rörelsefog (3 mm). Det finns byggföretag som slutat använda spån/osb/plywood i väggar för att väggarna börjar bukta efter ett tag. Det är för att man fuskar med gliporna...
... och ja, jag har läst att det finns exempel på byggare här på forumet som har klarat sig bra utan rörelsefogar. Det gör dock inte att grundregeln ändras... ;)
OSB kostar i runda slängar 140 kr /skiva. Priset har tyvärr gått upp en del det senaste året (åren?). När jag  började bygga huset runt 2003 så låg priset på 119 (K-rauta).
Plyfa ligger på ca 170 kr i lika runda slängar - samma tjocklek, samma storlek.
Vi har hitills - på 160 kvadarat boyta - gjort av med uppskatningsvis 400 skivor gips och osb (120 cm breda skivor) till tak och väggar.
Om man sparar 30-40 kr/skiva när man jämför OSB mot plyfa multiplicerat med 200 skivor... så är valet ganska enkelt - tycker jag.
Ang. rörelsefogar: PGA okunskap har vi kört utan rörelsefog på övervåningen - och än sålänge inga problem (peppar, peppar). Nu kör vi givetvis rejält med rörelsefog mellan skivorna. Jag säger som Bob_... givetvis ska rörelsefog finnas - det skadar ju inte.
Fasting65 skrev:
...Ang. rörelsefogar: PGA okunskap har vi kört utan rörelsefog på övervåningen - och än sålänge inga problem (peppar, peppar). Nu kör vi givetvis rejält med rörelsefog mellan skivorna. Jag säger som Bob_... givetvis ska rörelsefog finnas - det skadar ju inte.
Vi har satt spånskivor utan rörelsefog, men har samtidigt limmat alla skivor mot träreglarna. Detta är enligt instruktion från husleverantören och snickaren i släkten. Limningen "låser" skivan på plats.
Man kan alltså ha spånskiva bakom gipsskivan i badrummet fast man har kakel.........?
hmm.....där fick jag något nytt att tänka på. ???
plywood är lamelllimmad och kan inte röra sig. OSB däremot kan röra sig och kräver därför rörelsefog. den har ett undermått på 3 mm just därför.
Den är bara 897 resp 1197mm bred.
