Ska kakla väggarna i uthuset, som är byggt i Iso-leca. Vill använda det överblivna gipset från huset- hur fäster jag det på lecan på bästa sätt???
Kakelfix? Annat?
Tacksam för snabbt svar!!!
Då måste den putsas upp först. Iso-lecan glider lite vid murningen så ytan är inte tillräckligt slät för att kakla på på en gång.
Hur som ska det bli gipsputs som "klister" nu... :-/
Om ytan är i ett plan utan utskjutande eller insjunkna partier (kolla detta noga) så kan du limma upp gipsen på lecan. Det går åt väldigt mycket lim. Min 300 ml per sektion om 90x240cm. Rekomenderar Superset. För mig funkade det bättre än PL 400. Dessutom måste du hitta på något sätt att fixera gipsen under tiden limmet torkar(detta är inte helt lätt). Skulle limmet inte bita (hörs när du knackar på gipsen) så får du skära ner denna sektion och limma om den. Skarven får du sedan spackla upp. En annan metod är att borra ett antal par av hål i gipsen. Det ena pressar du in lim genom och i det andra kollar du att limmet verkligen sprider sig bakom skivan.
Det bästa sättet och sannolikt billigaste och enklaste är att regla (spiklimma) mot lecan och sen skruva gipset i reglarna.
Nackdelen är att det stjäl lite utrymme, å andra sidan medger det lite eldragning om man vill ha nån kontakt eller strömbrytare på den väggen.
