7 494 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Gips på kakel, eller hur gör man?
Nu har det blivit dags för det sista projektet i nuvarande huset - gästtoan. I dagläget sitter kakel på en av väggarna men detta är sprucket och fult och måste bort. Problemet är bara att vi inte riktigt vågar riva ned det för på andra sidan väggen ligger vårt nyrenoverade, helkaklade badrum och det vore ju riktigt surt om de kakelplattorna släpper för att man börjar banka och härja på andra sidan väggen.:S
Vi funderar nu därför på andra alternativ. T ex om man helt enkelt kan bredspackla över kaklet, alternativt sätta renoveringsgips/renoveringstapet direkt på kaklet? Skulle det funka? Och håller det sen när man skall börja hänga upp grejer på väggen (typ handfat och spegel osv.)? Tanken är alltså att efter renoveringen bara ha målade väggar på gästtoan.
de tråkiga är väl när man ska sätta upp saker på väggen sen, klart man kan klistra dit gipsen med sättlim. testa att bryt bort en kakelplatta, är de gammalt så brukar de ju kunna släppa rätt så lätt.. vad är de bakom kaklet? gips?
Kaklet sitter troligtvis på spånskiva och erfarenheten från det intillliggande badrummet som vi renoverade är att det sitter som berget. Vi fick ta ned hela väggskivorna i badrummet för att få ned kaklet där, det funkar tyvärr inte att göra detsamna på gästtoan.
Jovisst blir det jobbigt att sätta upp saker på väggen om kaklet inte tas bort först, men det gör man ju bara en gång och sen är det klart. Kan det finnas andra nackdelar med att behålla det?
