816 läst ·
11 svar
816 läst
11 svar
Kakel på gips, renoveringstapet eller vad?
Ska riva ner en vägg med sten/skiffer/väggsten.
Under är det målartapet som också ryker när jag tar bort väggstenen.. Och under tapeten är det gips.
Vad sätter man ovanpå gips för att sätta kakel på?
Det verkar som att det sitter renoveringstapet under bef stenar och att den ryker, men att gipset klarar sig.
Skulle man kunna sätta ny tapet för att sätta kakel på den?
Vi kommer som sagt göra om i köket om ca två år och vill helst undvika att sätta nytt gips om det inte krävs.
Jag kommer ha tapet ovanför kaklet som sedan ska målas. Tänkte att man kan lika gärna sätta den på hela väggen.
Sedan kommer köket göras om inom några år, och min tanke är att det är lättare att riva ner kakel som sitter på tapet, än kakel som sitter direkt på gipset..
Alltså gips kostar 40kr/kvm. Så handlar väl om 4-500 kr eller nått sånt för nytt gips. En struntsumma i sammanhanget och avsevärt mycket enklare att bara sätta upp det än att hålla på med renoveringstapet. Och helt sanslöst att nu hålla på med något som ev. kommer hända ”inom ett par år”.
Det var inte ett påstående, utan mer en fundering.K kniv skrev:
I min värld, som aldrig satt upp gips och bredspacklat, så låter det mer komplicerat än att lappa tapet/spackla över de bitar som följt med.
MEN, då är förutsättningen att man får med bara tapeten och inte gipset.
Så, jag hör vad du säger och kör antagligen på utan någon tapet och sätter kaklet direkt på väggen!
