Ser att gips generellt sett är 13mm men våtrumsgips verkar vara 12-13mm beroende på märke. Spelar det någon roll om man kör 13mm gips och sen 12mm våtrumsplatta? Jag inbillar mig att skillnaden blir försumbar under alla lager av tätskikt och fix.
De har Jabo Multiskiva där jag brukar handla (nära och bra till stugan) och den är 12mm.
/John
Skall du ha skivorna bredvid varandra? Vanlig pappgips bör du ju inte ha bakom tätskiktet om du vill följa branschreglerna (såvida det inte är målat ytskikt, men då behöver du ju inte våtrumsskivan). Som svar på frågan bör det ju inte vara några problem, som sagt fixet om inte annat kan ju ta upp den millimetern
Varför kan jag inte ha vanlig pappgips bakom tätskikt?? Det är ju bara i våtrumszon 1 jag behöver våtrumsskiva. I resten av rummet kan jag ha vanligt pappat gips.
Jag satsar på att övervinna den extra millimetern med fix.
/John
