25 873 läst ·
10 svar
26k läst
10 svar
Gips i badrum?
Tja.
Hälsade på en vän som även han renoverar hemma. Sa att jag hade köpt dyrt badrumsgips (wab våtrumsskiva) som ska sättas i badrummet, han sa då att det inte längre behövdes då reglerna har ändrats, att det går lika bra med vanligt gips, för att om de primeas så räcker de med vanligt gips och behöver inte vara anpassar för badrum. Stämmer de?
Notera dock att om det är kakel som skall upp på väggarna så skall skivorna vara lämpade för det.
http://www.bkr.se/wp-content/uploads/2015/08/Om-kartongkladd-gips.pdf
Du ska alltid kolla upp gipstillverkarens och tätskiktsleverantörens rekommendation. Sen beror det på om du ska köra enkel eller dubbelgips. Tar du tex Norgips våtrumsskiva så är den betydligt styvare än Norgips pappskiva. Du vill ha en stabil vägg som inte flexar, då finns risk att fogarna till kaklet spricker.
Jag själv satte våtrumskiva där duschhörnan varplacerad+ 1 meter ut, (våtzon 1). Sen monterade jag pappskiva, MEN, ångrade det bittert då väggen inte blev lika styv. Åkte iväg och köpte våtrumsgips till hela badrummet istället.
Så jag kan lämna tillbax mina dyra wab våtrumsskivor och köpa de billigare som snickarna använde för att sänka taket? De som är 13 mm? Typ denna
https://www.byggmax.se/skivmaterial/gipsskivor/gipsskiva-p07092
Det är helt upp till dig! Som sagt, det beror på vilket tätskikt du ska ha, vad rekommenderar leverantören etc. Den gipsskivan du hänvisar till är en papp skiva, hade jag inte sattyg. Vilket tätskikt ska du ha?Fredda112 skrev:
Moderator
· 58 235 inlägg
Observera att du måste kontrollera att tätskiktet får monteras på pappgips, det styrs av tillverkaren av tätskikt.
