Har ett gammalt trägolv, lite lappat och lagat och med gamla skarvar där det stått inneväggar som nu är borttagna. Tänkte jämna ut och få en enhetlig yta att lägga parkett på. Ska jag limma/skruva gips eller lägga en golvspån som limmas flytande? Vilket är bäst? Någon som har ett tips?:confused:
Jag använde mig av golvspånskivor när jag riktade upp golvet. Vet inte om det är bäst men golvet är då stabilt och är helt än =)
Hej. Kul att nån svarade! Hur riktade du upp då? Var det mycket ojämnt?
Tog bort befintligt golv så åsarna kom fram, då limmade och skruvade jag fast nya reglar på åsarna och riktade samtidigt upp golvet. Det svåra är ju att rikta upp, eller iaf för mig. Jag använde mig av två vattenpass (helst långa) och brädor för att få en jämn nivå. När jag hade gjort det så la jag golvspånskivor, limmade och skruvade fast de. Sen var det bara på med golvet. Det är ett skit göra med det blir bra när man är klar. Det var riktigt ojämt, vet inte säkert.. men troligtvis 2 -3 cm på 150cm. Jag har aldrig gjort detta förut men klarade det själv. Så det går=)
Ok. Låter lite mer avancerat än jag tänkte. Jag har bara små ojämnheter och tänkte helt enkelt lägga skivor direkt ovanpå det gamla brädgolvet. Funderade bara på om det blir bäst att ha ett flytande "spånskivetäcke" eller hellimmad gips... Hmm...
Jag testade en helt annan variant. Golvet var inte så våldsamt ojämnt så jag la bara extra tjock foam (brukar läggas under laminat golv och liknande) under själva spånskivorna. Trodde först att det kanske skulle "fjädra" när man gick på det, men hittills inga problem. Sen hivade jag in laminatgolv ovanpå hela härligheten, även detta med foam under, dock inte lika tjock som lagret under spånskivorna.
Kanske en idé värd att testa?
Ja, det låter som en idé. Det är ju, som du säger, svikten man är orolig för. Fast det kanske inte blir så farligt med tyngden från spånskivorna. Hur tjocka spånskivor hade du?
I ärlighetens namn så minns jag faktiskt inte den exakta tjockleken, men jag ska kolla om jag kanske har några spillbitar kvar. (Man har ju en tendens att spara på sig en del....)
Jag diskuterade faktiskt det där med svikten med min far innan jag genomförde projektet och han trodde väl att jag kom från månen. Han menade på att foamen används ju när man lägger t.ex. laminatgolv, och det väger ju fjäder i jämförelse med spånskivor, och inte fjädrar det. Om jag ville ha ett fjädrande golv skulle jag ta och köpa skumgummimadrasser och lägga under spånskivorna menade han! (Men du vet ju hur känslig min man är mot fjädrande/gungande saker, t.ex. bilar, så det var aldrig aktuellt *hehe*.)
Jag minns även att jag på vissa ställen klippte till remsor av foamen och la i "dalarna" på en del plankor, samt i en svacka från en f.d. vägg. Med andra ord var det både 3 och ibland 4 lager med foam på sina ställen.
Har ytterligare ett exempel, fast lite mer arbetsamt. Skulle bygga kök i ett rum och där var trägolvet mer än lovligt ojämnt. Där slipade jag ner golvet och la sen på golvgips som skruvades fast med något i stil med en miljon skruv. (Sen på med primer och klinkers.) Tänkte att idén med att faktiskt slipa golvet kanske kunde vara vettigt för din del?
I vårt hus hade man (1981) lagt golvspån på det sätt som du funderar på, flytande ovanpå det gamla trägolvet.
De hade lagt ut korksmulepapp (dåtidens motsvarighet till foam) och sedan golvspånet ovanpå det, hoplimmat till en stor kaka och helt flytande, alltså inte alls skruvat eller spikat mot underlaget.
Det här har faktiskt fungerat väldigt bra, golvet känns stadigt. Golven under har inga svackor eller liknande, vilket kanske är en förutsättning för att det har funkat så bra som det har gjort. Däremot är många bräder kupade men ojämnheter av det slaget sväljer tydligen golvspånet utan vidare.
En fördel med det här är att det är väldigt lätt att riva ut också, som jag gör nu för att bli av med den fula trasiga plastmattan som är limmad ovanpå spånet. Jag ställer bara in cirkelsågen på ett djup som är någon mm mindre än spånets tjocklek och sågar upp det i lagom stora rektanglar som jag plockar upp och bär ut. Därunder är det gamla trägolvet väl bevarat utan en massa skruvhål. Det betyder väl i o f s inget för dig just nu men kan vara trevligt för framtida husägare...
Standard golvspån är 22 mm tjockt och det är det som använts här. Finns också ROT-spånskiva för golv som är 10 mm men det tror jag blir för klent, alltså inte tillräckligt styvt, för den här konstruktionen.
Om du behöver förbättra ljuddämpningen är nog gips bäst att föredra, men om du "bara" skall jämna av mindre ojämnheter så är det nog en smaksak.
Montage av golvgips
Tack för alla tips!
Jag kommer att använda en golvboard som är 6 mm tjock men tydligen mycket hårdare och tåligare än spånskivorna. Den kommer limmas flytande (har fogar). Under den lägger jag en lumppapp. Ovanpå kommer jag lägga 3 mm Depronskivor som isolerar väldigt bra (återstålar värmen) och även fungerar som foam. Sedan parketten.
Jag hoppas det kommer fungera bra. Den som lever får se. :)
