2 610 läst ·
6 svar
6 svar
Gips även bakom skåpen?
Vi skall sätta upp en vägg med överskåp, kakel och underskåp i köket. Idag så består väggen av något slags pressat papper som är uppspikat på reglar. Jag tänkte byta ut det mot plywood (skall det vara något speciell sort?) och under kaklet har jag förstått att det skall sitta gipsskiva. Nu till min fråga:
Är det bäst att sätta gips över hela väggen eller skall jag bara sätta gips bakom kaklet?
Väggen är c:a 3 meter.
Gips är billigt och tål vatten bättre, om du ska sätta 3x2.4 m gips så behövs 3 st ca 300 kr
Det låter bra. Jag kom fram till ungefär samma sak.
För att få bra fäste för överskåp tänkte jag använda 12 mm plywood. Spelar det någon roll vilken tjocklek jag har på gipsskivorna? Spisen kommer ju stå ganska nära gipsskivorna om det spelar någon roll.
Kaklet bakom är ju bara för syns skull å för att de lätt sak gå å hålla rent.The Tor skrev:
Skulle de va nån fara me att spisen står emot gipsen?
Blir spisen så het är de nåt fel
