Hejsan,
Jag är i färd med att renovera en klassisk gillestuga i vår källare. Huset är byggt 1971 och vad jag förstått var detta då vanligt.
Då reglar på både golv och vägg är i trä och dessutom sitter rakt mot betongen/väggen så finns det källarlukt så därför kommer är jag nu i fasen med att riva bort väggpanel (se bild) samt senare golvet.
Planen är att lägga Nivellgolv eller motsvarande för golvet. Tanken är att först lägga golvet, sedan väggen.
Jag är dock lite fundersam kring väggen.
Tanken är att sätta metallreglar och sedan lämna luftspalt högst upp för ventilationens skull. Jag är dock osäker på exakt hur jag ska göra.
Stålreglarna kommer göra att det blir en "glipa" mellan vägg (som verkar vara av Leca-material?) och vägg så där blir det ju ett avstånd - men ska man lämna en "glipa" högst upp så det blir ventilerat också?
Jag är glad amatör med betoning på amatör, så all hjälp och tips tages tacksamt emot!
