Vår terass och middagsbord är rakt nedanför takfoten som man ser jag lyser på med ficklampan. Tre st (före helgen) små getingbon dessvärre och riktigt rysligt läge. INTE sugen på att krypa nära och försöka få ner dem i en påse eller spruta getingspray.
Syns inte men det är takstolar och stöd kors och tvärs så man kan inte kuta iväg heller.
Har ni bra tips. Spruta getingspray i tremeters VP-rör och hoppas det kommer ut och upp via bock i andra änden? Andra idéer?
Produkter som diskuteras: "ficklampan"
Fick- & pannlampor
Ficklampor och pannlampor för krypgrunden, vinden, elcentralen och kvällspromenaden. Pannlampan lämnar händerna fria och vissa modeller tänds med en vinkning framför sensorn. Det finns också pennlampor för inspektion, handstrålkastare och
Äh de där får du krypa ut och hämta. Ta på dig heltäckande tjocka kläder, balaklava, skidglasögon och såklart handskar.
Familjen kan stå och heja på. Du känner dig som familjens hjälte efteråt. Blir perfekt!
Om de inte jobbat på som fasen så får jag väl dra på mig rymddräkten jag har när jag sprutmålar och myggluva ovanpå kepsen. Blir väldigt intimt då jag måste åla dit med huvudet först. De är ju små men tre st och dåligt till.
Blir nästan svettig när jag tänker på boet under sittbänken på vårt dass förrförra året. Stort som en handboll i slutet av sommaren. Hade ingen aning om att man suttit med rumpan 30 cm från ett rejält bo. Tog även bort ett ej aktivt bo vid takluckan på garaget. Rös av det krasande ljudet när jag plockade bort det fast jag var nästan helt säker på att det var tomt.
Jag gör samma sak, men med spray (eller dammsugare, beror på, utomhus är det ofta enklast med spray om du inte har en batteridammsugare). Man placerar sig där getingarna flyger in och sprayar dem en efter en under en kvart (eller liknande) varje dag till dess att det är tyst. Helt ofarligt då de efter spray inte vill till dig...Dheri skrev:
Du kanske löst ditt problem redan.
Tips Myrr satan vad effektivt tagit två rejäla bon här med bra utdelning. senaste vid takarbete satt ett rejält bo under tegel / vindskivan.
tejpade en petflaska + trädgårdsslang ~ 1 meter
Fyllde med tratt blåste med kompressor i litet hål på flaskan. Efter ca två timmar tre getingar kvar slog dem med badmintonracket. Bo ca 15 cm diam.
Tidigare problem getingar i trävägg ingångshål ca 2 cm två myrr skott på kvällen boet tomt på tre dgr.
Senare gjordes renovering + 100 döda i vägg och vindsutrymme. Ryser äckliga djur.
Glömde att återkoppla men jag sprayade getingspray kring takfoten utifrån och var på helt rätt ställe nära bona så de dog. Inte haft en just där sedan dess.
Har lite inaktiva bon kvar där uppe som jag tänkt ta bort varje år så man vet om nya kommit till. En sån bra att göra men tråkig uppgift som villaägare
