2 737 läst ·
7 svar
7 svar
Getinbo precis bredvid humlor, hur löser vi detta?
Vet ej om det är rätt kategori men gör ett försök.
Vi har fått humlor under taket och här om dagen upptäckte vi att getingar börjat bygga bo precis bredvid. De är väldigt små getingar än så länge och inte så många. Vi vill gärna ha bort getingarna men vill inte störa humlorna. Någon som har tips på hur vi kan göra detta?
Det är under taket, innanför fasaden. Vi upptäckte att det var getingar genom att filma när de kröp in i springan mellan taket och fasaden. Trodde först det var bin då de var så små.smh skrev:
För att ta bort getingbon:
Skaffa 2st 2m avloppsrör, t.ex. 87-255 från Biltema. Sätt ihop dem till 4m. Tejpa ihop ena änden med dammsugarslangen och sug. Mosa boet med röränden. Getingarna tror att röränden är fienden och attackerar inte dammsugaränden. När boet är borta, gillra röret att suga där boet satt och kör några timmar för att ta hand om hemvändande. Avsluta med att lossa slangen från sugaren och tejpa för sughålet samt stäng av den. Nu hörs alla illvrålen från den fångade flocken.
Med avstängd daarammsugare, glänta på tejpen och spruta in insersdödarsprej ( gör det INTE med maskinen igång, spayen kan vara brandfarlig)
När det blivit dödstyst i dammsugaren kan man byta påse och slänga den getingfyllda.....
Eller ta bort påsen, tejpa igen. Klampa omkring på påsen så de dör ogiftigt. Sen till brännbart på återvinningen.
· Västernorrland
· 2 527 inlägg
Spruta vatten på getingboet med en vanlig sprayflaska.
Eftersom de i princip bygger av papper och behöver bo regnskyddat tror de att de har valt en dålig boplats och flyttar istället för att reparera boet. Särskilt lämplig metod om det är i tidigt skede man upptäcker boet.
Du borde kunna ställa strålens vidd och vara tillräckligt noggrann för att skona humlorna om de inte är toknära inpå varandra.
· Västernorrland
· 2 527 inlägg
Jaha, det var tydligen någon som lyft upp en flera år gammal tråd. Missade det...
